气体检测
塞牙缝的空气
第1楼2023/04/18
不符合标准要求
Nerif
第2楼2023/04/18
符合要求,详见hj75
第3楼2023/04/18
这里说的是风速低于5m/s的情况,高于这个情况则是不符合
ztyzb
第4楼2023/04/18
楼主,能满足自动跟踪要求的用定速采样就是不符合规范。至于流速低的时候提高准确度方法参考下图部长信箱回复
绿树之林
第5楼2023/04/19
不符合要求的,但是实际上如果等速采样,流速低于3m/s就完全无法跟踪了,这种情况下只能折中用恒流采样,否则将无法测定。
shoubiao
第6楼2023/04/19
《固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007》13.3.2 颗粒物的采样, a)颗粒物的采样必须按照等速采样的原则进行。
环境监测技术交流
第7楼2023/04/19
采用HJ 836方法必须按照该标准要求进行等速采样,不能恒速采样。如果现场实际情况无法满足监测方法要求,建议改用其他适用方法。
Insm_e610c81b
第8楼2023/04/19
如果现场工况不能满足增重1mg 及单次采气量不能达到1m?的话 建议查看现场工况 调整工况或采样点
第9楼2023/04/19
我们实际操作如果碰上流速低的烟囱(比如砖厂),这时候可以考虑变更监测点,原测点在烟囱上的,流速太慢,改成脱硫塔和烟囱的连接管道,这边流速是完全够的。
Insp_2be455b9
第10楼2023/04/20
进来看看学习一下
