原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/04/22
跟样品溶液的浓度有关。可以参考新仪器购回时的验收数据,或者仪器的检定要求,比如测5ug/L的Cu标液,RSD不超过3.0%
beddy
第2楼2015/04/27
很多仪器rsd在10%之内,我用的PEAA600,主要测钾钠铁等元素,一般都控制在5%以内,我认为就可取,可信
第3楼2015/04/27
是火焰还是石墨炉?10%从何而来?
秋月芙蓉
第4楼2015/05/10
火焰法的国标方法,一般是10%
第5楼2015/05/10
原来如此。火焰RSD取10%有些大啊
第6楼2015/05/12
嗯,或许是品牌型号之间的差异吧。石墨炉一般取20%
irene红
第7楼2015/05/24
PE900T精密度挺好的,石墨炉一般RSD≦10%(参照职业卫生标准 第5部分)
悠旸
第8楼2015/06/01
如果是石墨炉测试标液9吸光度大于0.1ABS),2%是能达到的。测试样品则会差些
yzx2011
第9楼2015/12/28
rsd我记得是8-10%
第10楼2015/12/28
跟样品类型及浓度没有关系吗?
