气质联用(GCMS)
依风1986
第1楼2015/04/23
这种情况我们也遇到过,估计热胀冷缩吧!
symmacros
第2楼2015/04/23
估计是密封垫用的时间长了,密封效果不好了。我一般在开始安装色谱柱后程序升温后会拧一下,平时有漏气的话偶尔上一下,一般不动的。
千层峰
第3楼2015/04/24
做样品过程中升降温,石墨垫热胀冷缩,会有点松动。。
ruan651209
第4楼2015/04/24
石墨垫松了紧下,松了再紧再然后,搾不出挠性了,再紧要裂了,只能换。
雾非雾
第5楼2015/04/24
您换个新密封垫试试,应该会好些。
tang566
第6楼2015/04/24
有热胀冷缩的因素,我们的频率有点高。
第7楼2015/04/24
正常是这样,最近有点频繁,有些怀意是气质口变形,但目测不像变形影起。
第8楼2015/04/24
一周有3到4次,有些频繁
第9楼2015/04/24
最近准备停机,检查一下,也换个密封垫。
第10楼2015/04/24
有道理以前换下来的隔垫还没遇到裂的情况,下次换下来仔细瞧瞧。
