气质联用(GCMS)
haigemeng
第1楼2006/10/02
是不是采集的时候你选择了SIM的扫描模式,然后选择扫描离子又是32和44,所以出来的峰都是32和44
大黄
第2楼2006/10/04
没有,因为我的样品基本都是环境污染源样品,基本不用SIM。SCAN就足够
费尔斯
第3楼2006/10/04
如果质谱泄漏,也有可能只出一个峰(空气峰),这个峰的特征离子就是32和44,在基线其他位置上也都是这个两个离子.
第4楼2006/10/06
要漏倒什么程度,才会出现这种情况?
gentlehorse
第5楼2006/10/06
估计是真空还不好,所以出现32(O2),44(CO2)的特征峰,之所以没有28,18等的峰,可能与你设置的检测质量数范围有关。另外,你的32(,44峰的丰度是什么数量级呢?
第6楼2006/10/06
一般做SCAN都会有32,44的峰,但强度会很小,不知你的32,44峰强度有多大?
第7楼2006/10/06
应该不是软件问题
第8楼2006/10/06
32大概在1W不到,而44则很小,1000多一点吧。说软件有问题可能是有点不对了,对其他以前采集的谱图的分析都没什么问题,
第9楼2006/10/07
查漏吧,估计是真空问题。
第10楼2006/10/09
我今天又做了几针,用甲醇清洗进样针以后抽1微升的空气,进样,后来做出了比较好的甲醇峰,而且谱库检索也很正常,甲醇的峰在一百万左右。这就排除了软件的问题,同时应该也能排除是由于空气峰的影响了。不知道大家又什么高招啊
