气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/23
请问MS的侧板按住没有?
第2楼2011/04/23
开机后,真空上不去,几分钟后前极泵自动关闭,这种情况一般是大量 漏气造成的,需要检查侧板是否紧闭、放空阀是否关闭、柱子是否接好。如果在侧板没有合紧的情况下开启质谱,大量空气 进入,会造成分子涡轮泵转速上不去或者扩散泵不 加热,启动质谱时紧推侧板,等自动吸紧再松手。也检查放空阀处于关闭状态
coffee8
第3楼2011/04/23
刚刚检查了一下,侧板合紧了 放空阀也关闭了!
第4楼2011/04/23
有紧了紧柱螺母,重新开电源现在显示压力正常了应该就是柱子没接好吧多谢jimzhu老师指导
第5楼2011/04/23
再检查一下柱子到MS接口是否漏气,在重新启动一下看看。
第6楼2011/04/23
这个机器已经十多年了,也是我们单位唯一一台气质平时用的很少,以前使用的人当领导了,下面基本没人用了现在我只好硬着头皮试试
第7楼2011/04/23
谢谢及时反馈,估计是柱子没接好。
第8楼2011/04/23
现在压力正常,离子源和四级杆温度也在稳步上升
第9楼2011/04/23
是我没扭紧吧以前只是换气相的柱子,不敢使劲这个真得多使点劲 是不是呀!
第10楼2011/04/23
另外请问jimzhu老师,辅助加热器的温度一般设多少呀现在的默认值是280 是否正常呀?
