liuzhiyong
第1楼2006/10/01
利用乌氏粘度计测定聚合物分子量,是基于溶液的粘度与溶解在溶液中的分子的尺寸定量关系,溶质的分子尺寸越大,溶液的粘度就越高,
对于高分子溶液来说,比较复杂的是,由于聚合物的分子量很大,聚合物在溶液中的尺寸不仅与分子量有关,而且与溶剂的性质有关,在良溶剂中,聚合物是比较舒展的线团,在不良溶剂中,聚合物是收缩的线团,聚合物之间也会发生缠结,影响溶液的粘度。
所以测量时,是配制一定浓度的聚合物溶液,然后不断添加一定量的溶剂,混匀,不断获取浓度逐步递减的聚合物溶液, 测定不同浓度的聚合物溶液的粘度,作粘度与浓度关系图,外推到浓度为零时,求溶液的粘度,可以除去大分子之间的作用
liuzhiyong
第2楼2006/10/01
η〕=KMα,α式上标
对于一定的高分子溶剂体系,在一定的温度下,一定的分子量范围内
K,常数,随着分子量和温度的增加略有减小;
α,常数,取决于温度和体系的性质。在05~1之间。在θ状态时为0.5,一般为0.8
第三法(用乌氏粘度计测定特性粘数)
取供试品,照各品种项下的规定制成一定浓度的溶液,用3号垂熔玻璃漏斗滤过,弃去初滤液(约1ml),取续滤液(不得少于7ml)沿洁净、干燥乌氏粘度计的管2内壁注入B中,将粘度计垂直固定于恒温水浴(水浴温度除另有规定外,应为25±0.05℃)中,并使水浴的液面高于球C,放置15分钟后,将管口1、3各接一乳胶管,夹住管口3的胶管,自管口1处抽气,使供试品溶液的液面缓缓升高至球C的中部,先开放管口3,再开放管口1,使供试品溶液在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m<[1]>下降至测定线m<[2]>处的流出时间,重复测定两次,两次测定值相差不得超过0.1秒,取两次的平均值为供试液的流出时间(T)。取经3号垂熔玻璃漏斗滤过的溶剂同样操作,重复测定两次,两次测定值应相同,为溶剂的流出时间(T<[0]>)。按下式计算特性粘数:
1nη<[r]>
特性粘数[η]=────
c
式中
η<[r]>为T/T<[0]>;
c为供试液的浓度(g/ml)。
