红外光谱(IR)
wanxindi
第1楼2006/10/02
各位高手帮帮忙,我是初次接触红外,希望能得到你们的帮助啊
diamond
第2楼2006/10/02
实在是不好意思,无机的红外光谱我真的是不懂,帮不了楼主。
第3楼2006/10/02
文石(CaCO3)的特征波数为:1465cm-1,1077cm-1, 851cm-1 707cm-1 692cm-1,贝壳中含有有机质,但我不知在3453cm-1 和2522cm-1处是否由有机质造成,CaCO3在此没有吸收,如果是有机质,是什么官能团的特征呢?希望能够得到高手的解答,非常感谢,急!!!!!!!!!!!
monazite
第4楼2006/10/03
很明显,3453cm-1来自水的红外吸收,很可能是制样过程中的吸附水。2522cm-1峰为1465cm-1和1077cm-1峰的组频峰,比较弱,在碳酸盐样品的谱图中一般都能看到此峰。至于有机质,肯定在3000cm-1左右有峰,但在你的谱图中很弱,建议扫个1000遍,再放大看。
与狼共舞
第5楼2006/10/08
增加扫面次数会使环境(水和CO2)的干扰加大,建议如果要看3000波数附近的有机峰,可以尝试减小分辨率,同时采用MCT检测器,谱图效果也许会好些。(个人意见)
第6楼2006/10/14
非常感谢啊!
