m3003479
第1楼2015/04/26
在阴凉处密闭存放,除非是防爆冰箱,否则不要放在冰箱里。长期存放应注意通风。
第2楼2015/04/26
symmacros
第3楼2015/04/26
谢谢,普通冰箱可能有爆炸的可能是吗?
一片枫叶
第4楼2015/04/26
不同的试剂有着不同的保存要求,一般单独存放于阴凉,避光,通风处,防止挥发 氧化 试剂相互反应。
sallysally
第5楼2015/04/26
密封,阴凉,通风等的地方。
夏天的雪
第6楼2015/04/26
有机试剂使用完毕后,如果长期不用,就用盖子盖上,然后放置阴凉通风干燥处保存;如果短期内使用,一般就是用密封的盖子盖上,或者密封膜封口
第7楼2015/04/26
谢谢,请问密封膜有什么要求?
第8楼2015/04/26
不同试剂的沸点不同,对温度要求可能不一样,存储条件不一样。
第9楼2015/04/26
化学试剂储存遵循以下原则:1:密封。2:避光。3:防腐。4:抑制。5:隔离。6:通风。7:低温。8:特殊保存。
第10楼2015/04/26
谢谢,按照这些原则保持保存试剂就无问题了。
