一片枫叶
第1楼2015/04/26
这两个帖子可能有助于找到问题的答案。主题:【讨论】提问帖(5.17)色谱柱填料的孔径,对样品的分析分离有什么影响(答案已出) 作者:wubin102628 网址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120517/4038201/index_1.shtml主题:【求助】色谱柱的孔径 作者:ssgrl 网址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070517/840018/index_1.shtml
第2楼2015/04/26
假设:色谱柱填料为规则的均匀的球形填料,其粒径假设为D,流动相含的颗粒也为圆形颗粒,其粒径假设为d,那么:通过填料空隙的流动相的颗粒孔径d与填料粒径D,通过平面几何推算有下列关系:根据上述公式,可以算出各种不同的填料粒径所对应的孔径的大小。如果,填料的粒径为D=4um,那么,其孔径只有d=0.62um,即时使用0.45um的滤膜过滤l流动相,也不会堵塞色谱柱的。
夏天的雪
第3楼2015/04/26
学习了,非常清晰的解释
第4楼2015/04/26
虽然理论上过完滤膜后的颗粒杂质不会在填料孔径中堆积,但是如果产生一些化学键和或者较强的吸附,时间久了也会形成交通不畅,引起压力增加的。另外,如果是缓冲盐或者样品在色谱柱内析出,也会出现堵塞。
第5楼2015/04/26
您谦虚了,相互学习!低于3um的填料粒径,如果再用0.45um的滤膜过滤,就要考虑色谱柱的堵塞问题了。
又又1990
第6楼2015/04/26
哇塞,都上升到原理图了。话说填料都是规整填料吗?
第7楼2015/04/26
让又又见笑了,这个只是理想化的推理,与实际是有差距的,不过理想化的条件下行不通,实际情况下就更行不通了。
第8楼2015/04/26
从色谱柱筛板的选择来看,也是低于色谱柱填料颗粒之间的孔径的。
第9楼2015/04/26
哈哈,先从原理上说明可行性 ,很厉害啦!
第10楼2015/04/26
您过奖了,还有很多知识向您请教,望多关注指导!
