质谱内标法定量问题
液质联用(LCMS)
  • 你好,如果我采用质谱定量,用内标法,内标的含量保持恒定,按比例增加标准样品的浓度,以标准样品和内标的比值及标准样品的浓度做标准曲线,会不会因为标样的浓度越来越大,产生离子抑制,而使标准曲线趋势降低,结果偏低?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2015/04/28
    标样里内标和加到样品里内标保持一直就可以了
  • Jeanne77
    第2楼2015/04/28
    我是这样做的,内标浓度一直保持不变,但是做标曲时,标样浓度是由低到高嘛,也就是样品和内标的比例会越来越大,标样会不会在相对大时抑制内标的响应信号,而使比值比实际比值偏大。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:标样里内标和加到样品里内标保持一直就可以了
  • 20071940xu
    第3楼2015/04/28
    这个是不会的啊 我们也做内标法,应该不存在这个问题
    Jeanne77(v2982823) 发表:我是这样做的,内标浓度一直保持不变,但是做标曲时,标样浓度是由低到高嘛,也就是样品和内标的比例会越来越大,标样会不会在相对大时抑制内标的响应信号,而使比值比实际比值偏大。
  • weiqing1983
    第4楼2015/04/28
    不会的,多虑啦!
  • Jeanne77
    第5楼2015/04/28
    你一般是用内标法用同位素内标嘛?跟液相色谱比较了吗
    20071940xu(20071940xu) 发表: 这个是不会的啊 我们也做内标法,应该不存在这个问题
  • Jeanne77
    第6楼2015/04/28
    谢谢回复,请问你做过液相色谱其他检测器的比较嘛?
    weiqing1983(weiqing1983) 发表:不会的,多虑啦!
  • 20071940xu
    第7楼2015/04/28
    是同位素内标 用液质检测
    Jeanne77(v2982823) 发表:你一般是用内标法用同位素内标嘛?跟液相色谱比较了吗
  • Jeanne77
    第8楼2015/04/28
    谢谢回复,请问你的同位素内标一般在哪个公司买?
    20071940xu(20071940xu) 发表: 是同位素内标 用液质检测
  • jsdengxiao
    第9楼2015/04/29
    内标加的量一般是标线中点浓度,应该不会有这么个抑制效应
  • hujiangtao
    第10楼2015/04/29
    我都是用单点校正呵呵
