夏天的雪
第1楼2015/04/28
有版友说是事先混合好,但是一直用的在线混合,貌似也没有出现什么异常
dywzqbx
第2楼2015/04/28
单单说最终结果:像UV肯定是没有明显分别的。但是个人觉得预先混合的混匀效果肯定是比在线好的。在使用RI检测器的时候,效果会稍微明显一点。
symmacros
第3楼2015/04/28
预先混合的混匀效果应该比在线好。
jsdengxiao
第4楼2015/04/29
如果你仪器一切正常的话,当然是在线混合好,方便重复性好可以走梯度
wslmpol
第5楼2015/04/29
在线混合比手动混合精确,有利于保留时间的重现。但是在线混合易产生气泡,一般需配备在线脱气。
暮归海
第6楼2015/04/29
如果不走梯度,都建议预先混合比较好。不过就是配制的时候确实要注意尽量精确一点,避免保留时间差距太大。第一点,容易产生气泡,特别是甲醇-水体系。第二点,水相含盐,时间稍长易长菌,对长时间不关机连续进样分析影响较大。以前做一个品种,就遇到一次这样的问题。最后柱子差点报废。不过就算是预先混合,也要对流动相进行观察,及时抽滤。这是我在工作中遇到的一些问题,个人见解,欢迎指正补充。
zqxc29402
第7楼2015/04/29
可以在线混还是在线混好,比较方便,也不浪费,特别是缓冲盐的流动相,用多少就是多少。
第8楼2015/04/29
走梯度时在线混合就显得很强大了
小虾米
第9楼2015/04/29
提前混合好些!
第10楼2015/04/29
在线混合节约试剂,手动预混对试剂浪费的可能多些,特别是多种项目切换时
