关于761做有机磷乙腈提取完直接上机的问题
  • hzr3376120
    2015/04/29
农残检测
  • 如题,NY761做有机磷,乙腈提取完,过滤分层后,直接微孔滤膜过滤上机,
    ①没有浓缩1倍,
    ②这样的话溶剂就是乙腈而不是丙酮,
    求指导,会不会有大问题?
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2015/04/29
    是不是浓缩那要看你最终的乙腈提取液的体积大小和之前的样品量的大小是不是相等了吧。
    分层后的乙腈样液如果想直接进样还要至少除一下水。
    用乙腈做溶剂进样有版友说没事,但是标样也要用乙腈做溶剂。
    hzr3376120(hzr3376120) 发表:如题,NY761做有机磷,乙腈提取完,过滤分层后,直接微孔滤膜过滤上机,
    ①没有浓缩1倍,
    ②这样的话溶剂就是乙腈而不是丙酮,
    求指导,会不会有大问题?
  • 该帖子已被版主-又又1990加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • hzr3376120
    第2楼2015/04/29
    雾非雾(mcds) 发表:标准品溶液就是没有用乙腈做溶剂,但有时候想偷偷懒
  • 雾非雾
    第3楼2015/04/29
    一般的说,标准品用的溶剂和进样的提取液用的溶剂最好一致,因为不同的溶剂在仪器上响应状况是不同的,用不同的溶剂做载体进样有可能会引入一些误差。
    hzr3376120(hzr3376120) 发表:标准品溶液就是没有用乙腈做溶剂,但有时候想偷偷懒
    第4楼2015/04/29
    所以乙腈最后要换成丙酮或正已烷,因为标液是用它们配的。
    第5楼2015/04/29
    用乙腈配标液,响应值高吗?
  • hzr3376120
    第7楼2015/04/29
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:乙腈对气相不好吧
    对仪器有损害?
    第8楼2015/04/29
    我也觉得乙腈对气相不好。
  • zyf
    第9楼2015/04/29
    乙腈对色谱柱和检测器有损害
  • wakinqian
    第10楼2015/04/30
    没问题,我们也是乙腈进样的,
