附件:
cyd_2002
第5楼2011/03/04
三、检测任务通知书中包括从甲地和乙地等不同地点的多个样品,原始记录可以说是多个样品的混合的记录,如何填写检测报告,不知道在一个检测报告中是否能同时体现多个样品的情况?
应该可以吧 我感觉要发挥编号唯一性的特点,样品编号的传递性 主要体现在两点;
1/实验室样品编号要唯一,有可能从外地取样,在实验室需要做平行样,那么 每个平行样都要唯一 还有如果前处理中间或其他环节出错还需要对这个样品重新做 而且又涉及到第二次做的平行样 因此 编号一定要唯一 要有所区别 尽管这两次都是针对同一个样品。
最后 这里的实验室平行样经过前处理 最终转换成待检样品,;
2、实际上机检测 可依据仪器自动生成的检测编号 或者存盘路径 来标明检测样品的唯一性,因为每个检测样品不一定每次都进单针 如果进双针或多阵 则每一针都应该考虑。
原始样品名称(从不同地方取来的最初样品) -- 原始样品编号 ---实验室样品编号(这里主要指样品制备编号,因为涉及到平行样 或者对同一个原始样品进行多次处理问题)---检测样品编号
像密码一样 能够一一对应上 我感觉报告就能体现多个样品的
