原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2011/02/12
影响会很大把,这个没有做过
秋月芙蓉
第2楼2011/02/12
可以用标准曲线法和标准加入法比较结果就知道了
悠旸
第3楼2011/02/12
好方法,以前没有想到呀。
maomao138
第4楼2011/02/13
标准曲线法和标准加入法比较
abcdefghijkl123
第5楼2011/02/13
锡的谱线和铅的谱线有一定的差别,不会产生太大的谱线干扰
骆驼
第6楼2011/02/14
没做过,关注中。不知道你说的锡球纯度有多高,要是很纯的话,即使标准加入法估计也不好测哦,更别说一般方法了, 这种情况一般可以尝试萃取
wangjunyu
第7楼2011/02/14
标准加入法好是好但是效率低啊
第8楼2011/02/14
用简易的标准加入法,还是不错的,适宜基质类同的样品
