原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2016/05/15
870A最大的,可以用钳表测
m3071659
第2楼2016/05/15
这电流值是可调节的,与最高温度有关
夕阳
第3楼2016/05/15
我使用的石墨炉最大加热电流为400安培。
danmaishenqiu
第4楼2016/05/15
石墨炉最大功率÷石墨炉最大工作电压=石墨炉最大工作电流
jack510070
第5楼2016/05/15
多数的石墨炉电源功率在4000~5000VA之间,加在石墨管上的电压不会超过15V,因此石墨炉的最大输出电流一般在400A左右。
wccd
第6楼2016/05/16
870A这个数字值得商榷,按最大功率计算近9—10千瓦了,不太现实,如果是瞬态电流,那么功率变压器的内阻需要极小值?
第7楼2016/05/16
据我所知,普析早期的石墨炉电源功率达到8000VA以上,因此瞬间近900A的电流并非不可能。
第8楼2016/05/16
870是净化瞬间的
冰斗
第9楼2016/05/16
最大功率加热时电流值好像是有800多A
第10楼2016/05/16
各家的石墨炉都不一样,有些可能电流没那么大,,这个和仪器本身的设计,石墨炉电源都有关系吧。。
