深圳通用
第1楼2015/04/30
你接色谱柱两端用金属接头吗,那样即不容易拆换,也容易损坏柱子为什么金属接头会卡死在柱子里面呢,如果是拧紧了就会卡死在金属管路上弄不下来的,如果是可以和金属管路分开,那说明没有拧紧,可以用尖嘴镊子夹出来
lii33
第2楼2015/04/30
拿尖嘴钳,左右来回晃动应该能拿下来。另外金属头断了只能换根管线了。
nixiaolong
第3楼2015/04/30
不好弄,弄出了柱头螺丝也够呛了,换柱头吧
老多_小多
第4楼2015/05/02
只有这个办法,卡的不死能出来,卡死了就只能换柱头
liuweijiang
第5楼2015/05/04
如果是滑丝了,就只能更换柱头了。以后建议采用PEEK钉
支点
第6楼2015/05/04
加热试试,在热水里煮,趁热拽
11232d
第7楼2015/05/04
先尝试把金属卡套弄下来,如果实在弄不下来,找根同样的费柱子,把有金属卡套的柱头互换一下,拧紧后完全没有问题。
kanhama
第8楼2015/05/04
愿楼主好运看得我再也不敢这么干了 之前经常也这么做
flyaway
第9楼2015/05/05
先试试看狠命拔能出来不。不行就拆柱子了。
夏天的雪
第10楼2015/05/05
在帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150413/5749787/中,安平老师提到过断丝取出器,这东西网上有,价格也不贵,可以试试
