气体检测
战天
第1楼2015/04/30
不会啊,按照国标的量的话,酚试剂和硫酸铁铵都是可以完全溶解的,酚试剂多搅拌就可以了,超声一下效果很明显。硫酸铁铵刚溶解基本是澄清的,过段时间可能会有不溶物出现,原则上要进行过滤才可以继续使用的,但其实不过滤使用对实验结果影响不是很大(但是不提倡)。
云树沙堤
第2楼2015/05/04
酚试剂可以用加热的方法来促进溶解吗?温度控制在多少度合理?
wfuse001
第3楼2015/05/05
酚试剂纯度不够,应该把酚试剂放置于烧杯中用玻棒搅拌,肯定可以溶解,如果直接放置于容量瓶中定容,可能会有无法溶解的情况出现。
第4楼2015/05/05
加热最好不要,水浴温热吧,温度不要太高,40度差不多了。不过最好用超声吧。
第5楼2015/05/06
不能加热,会导致分解。酚试剂纯度足够,慢慢搅拌是肯定可以溶解完全的。
beijing007
第6楼2015/09/22
请问哪能买到纯度高的酚试剂呀?我买的都是褐色的,已经氧化了
第8楼2015/09/23
两个原因,一个是酚试剂变质了,那没法,只能换一瓶;还有就是酚试剂应该放在烧杯里面用玻璃棒搅拌溶解,这样肯定可以溶的。如果单纯在容量瓶里面颠倒混匀,有可能溶解不完全
会笑的木偶
第9楼2016/04/26
请问一下酚试剂溶解后是什么颜色
第10楼2016/04/26
酚试剂溶解后无色透明的
玲儿响叮当
第11楼2016/04/28
硫酸铁铵用0.1mol/L盐酸溶解,并稀释至100mL,一般都会溶解
