液质联用(LCMS)
用心飞
第1楼2015/05/03
是加钠母离子质量数减去23,而不是分子量减去23。
ie4680180
第2楼2015/05/04
那你们遇到过这种情况吗?
八杯水
第3楼2015/05/04
负离子模式还没遇到过加钠或减钠的,只遇到过加酸根离子的。
yzulcl
第4楼2015/05/04
负离子模式常见的离子是 【M-H】- 离子。加酸根的离子也常见,例如 【M+Cl】- 离子、 【M+HCOO】- 离子。偶尔也能见到 【M-2H+Na】- 离子。
jsdengxiao
第5楼2015/05/05
还能减23?这个没见过,不太可能吧,怎么减这。。
hujiangtao
第6楼2015/05/13
负离子模式没见过减钠的
第7楼2015/05/18
嗯,按道理只有加的没有减的啊.晕了
第8楼2015/05/19
你的药物是有机物的钠盐吧? 例如 磺胺钠、青霉素钠 之类的。所谓的分子量(准确的说,应该叫做化学式式量,因为已经不是分子了,是盐)是由两部分构成,一部分是阳离子【钠离子】,另一部分是阴离子【有机酸根离子】。写出来就是 M = 【Na+】【X-】。这样的化合物,做质谱,ESI- 模式,出现 【X-】离子的质谱信号一点也不奇怪,不出现【X-】离子的信号才是不正常。看起来就是 M-23,这样就对了。
第9楼2015/05/19
我们做的是农药——甲拌磷砜,你的解释有道理。
liufeilzu
第10楼2015/05/19
tof和ltq负离子几乎不见加纳峰,唯一一次是做dna
