〖藍山劍〗
第10楼2015/05/09
我谈下个人常遇到的一些情况:
高盐成分试液(主要成份且是易水解金属),是很容易堵塞雾化器及泵管的.比如我们常要分析99.99%以上的碲锭,混酸酸度一般都在20%以上,溶液中主要成份大概20克/L,吸过试液后如再马上喷超纯水就很容易使碲水解而堵塞进样系统.
因此,在测试完一个试样后,先喷洗20S左右10%王水,然后再20S左右的超纯水,然后再进行下一个试样测试,这样不易堵塞.
如测试完碲锭样后还有其他中性或弱碱性介质的试样要测,测喷洗王水10%时间久点,整批测完后喷洗王水1MIN左右,在关机前让泵管内都充满10%王水,这样泵管中未冲洗掉的盐份会慢慢溶解,下次测试时不会受到影响.
有些特殊样品如含有较小的胶状物质,而事先不知道的话,很是头疼,标测完后,一进试样就堵了.
所以尽量要了解被测试样的成份,未点火前先试吸一下,会不会堵,如果易堵且需要先酸化或其他化学处理,这样就不会因为中途堵塞而影响分析速度及气体和标液的浪费.
