ICP-AES雾化器
  • qingyushiwo
    2011/06/09
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • ICP-AES雾化器流量对测试结果又影响吗?
yyqhyn 2011/06/10
[ICP-AES雾化器流量对测试结果的影响主要体现在雾化后的效率,雾化后的液滴是否均匀,一般雾化器流量和溶液的进样速度有关系
zhenzhu8938 2011/06/10
其实怎么说啊~~如果你测微量以及痕量的物质肯定有影响,主要是影响一个检出限以及灵敏度,因为雾化效率越好,单位进去的物质越多,检测器得到的信号就越强,检测器的检出限也就越低,反正ICP原理搞懂了,很多东西就很容易解析了
弗雷德 2011/08/09
雾化器的流量决定等离子体的发射强度值,在稳定流量下,标准和样品的发射强度比例算出目标物质含量,所以稳定的流量下影响程度应该不会太大,但是我个人看,应该会影响到仪器的检测限。具体可以由仪器工程师给出权威解释,或者可以做几个对比试验,只是在雾化器不同流量情况下试验同一种样品,可以是标准溶液样品。
yileizhi2011 2011/08/30
雾化器流量 (对于质量流量控制配置的仪器) ,该参数也会较大影响谱线的信号强度。硬谱线的信号强度会随雾化气压力/流量的减小而增大。降低雾化气压力/流量会使等离子体中心通道的温度有效提高,因此对于高能级的跃迁是很有利的。例如对于 Pb II 220.35 nm ,雾化气的压力/流量甚至可以降低到 145 KPa (0.5L/min)。当然,其它操作条件的影响、雾化器的类型以及样品的基体也会有一定影响。 另一方面,对软谱线强度进行优化,适当提高雾化气的压力/流量则可以得到较好的效果。比如 增加到 260 KPa (0.9L/min) 。 对于方法当中软硬谱线均存在的样品,则应当综合考虑,选取折中的条件来进行。
  • lvningmeng
    第1楼2011/06/09
    有影响,合适的雾化器肯定会提高样品的测量结果
  • pengshaolin
    第2楼2011/06/09
    雾化效率会影响到测试含量真实值。
  • dahua1981
    第3楼2011/06/09
    肯定有影响,雾化效率影响定量结果
  • yuduoling
    第4楼2011/06/09
    当然有影响,雾化的效果直接影响到测量的结果
  • Fe
    第5楼2011/06/09
    肯定有了。雾化气流量大小直接影响雾化效率以致影响灵敏度。
  • yyqhyn
    第6楼2011/06/10
  • 杀神一刀斩
    第7楼2011/06/10
    你可以儀器參數裡面把霧化器流量改動一下同測QC,觀察其測量結果就是知道了啊
  • zhenzhu8938
    第8楼2011/06/10
  • 8524518
    第9楼2011/06/16
    有影响咯 雾化效率和雾化速率对测试的影响都是很大的呢
  • hcy_41
    第10楼2011/06/28
    是有影响的但不成正比关系,理论上雾化器流量越大单位时间产生的雾化会愈多,进入等离子的物质也越多。但当你的流量增加到一定程度时,雾化气流量不变单位时间进入等离子体的水溶胶是不会变了。并且雾化器流量也会根据所测元素决定的。复合你日常测试需要就可以了。我的博客是http://blog.sina.com.cn/u/2196961272有兴趣的漂移可以进来探讨下。
