凝胶色谱(GPC)
flyaway
第1楼2009/11/20
也不会怎么样,测不准而已。
rasree02
第2楼2009/11/22
能说的具体点吗。。。我刚接触GPC不久,那我选标准品的时候,应该怎么选择呢?能不能用超过柱子分离范围的标准品呢?因为Empower软件的数据都是根据标准品画得曲线来的,如果我的标准品做的不够大,那么数据就会少
有水有渝
第3楼2009/11/22
不能换一根测试范围大的柱子吗?样品分子量一定要在标准曲线范围内才行。
liumanlan
第4楼2009/11/22
由于操作疏忽,温度超过了柱子的最高使用温度20度已个小时,请问柱子还可以用吗?
柏坡
第5楼2009/11/22
做下柱测试,多少会有影响,甚至不可用了。
sunny_windy110
第6楼2009/12/13
超出柱子的分离上限后,理论上的淋洗行为时大于20000的样品一起淋洗出来,那个淋洗峰就会起峰非常陡峭,不是对称的高斯峰
hyhlly
第7楼2009/12/13
样品分子量超过GPC柱的测量上限时就会发生全排阻,换句话说就是对样品得保留很弱。那么样品组分很快就会流出,达不到足够的分辨率,当然前提是分子量大得不多。而且个人认为混床线性柱可能弹性范围会稍大些。 至于说标准样应该是可以超过柱的检测上限的,安捷伦的PLgel MIXED-凝胶柱分子量上限为2M,但是所配置的标样最高的却达到了5M。而且所作的标准曲线线性仍然很好。
lwlwb
第8楼2009/12/23
超过柱子最大分子量的组份会在同一时间出峰,你拿不到这部分数据是肯定的。
shandian709
第9楼2010/01/09
大于分离极限的物质会一起首先被淋洗出来,测定的物质分子量必须在柱子的分离范围内。
