前处理综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/05/17
在砂的选择上建议选择较细的石英砂,因为相对它的导热性较好,这种砂一般可在当地建材店买到,一般石英沙在恒温沙浴锅中放置2/3左右适宜。
cqpl1205
第2楼2022/05/17
细的黄沙可以吗?
第3楼2022/05/17
细沙目数是多少?
123
第4楼2022/05/17
可以,没有什么讲究,体育场跳远的坑拿点沙子回来也可以, 放烘箱里把水烘了, 过几天冷却了 就直接用了
xiaolanzi5
第5楼2022/05/17
有卖的石英砂,目数没要求,直接用就行。
ztyzb
第6楼2022/05/18
楼主,其实没啥要求,较水浴沙子吸热快散热快,达到的温度更高。选择沙子原则和水浴一样主要为了保护设备,水浴一般选择纯水,建议沙子选择粒径小质地均匀的,用之前先洗一下过筛烘干后用
omjia
第7楼2022/05/18
沙浴是一种加热方式,对沙子本身没啥技术要求,颗粒均匀,干净就可以。
qianguiyun1
第8楼2022/05/18
砂子粒径最好在2毫米以下,要干净
oscar_2007
第9楼2022/05/18
没有特殊要求,只要够细,这样使热量传输快的目的。
