【求助】新人求助,气相色谱的问题
气相色谱(GC)
  • 在检测一样品时,所有条件相同,只有色谱柱,条件不同,色谱图上出峰位置是不是不同
  • zhangyouping
    第1楼2007/09/22
    所有条件相同,只有色谱柱,条件不同,
    基本是的
  • learner1999
    第2楼2007/09/22
    应该是不一样!
  • sharkwein
    第3楼2007/09/22
    色谱柱不同会影响到出峰的时间和顺序
    dengfei7 发表:在检测一样品时,所有条件相同,只有色谱柱,条件不同,色谱图上出峰位置是不是不同
  • 深海的海豚
    第4楼2007/09/22
    不同色谱柱即使条件相同,色谱峰顺序、位置也会不同。
  • ydcheng998
    第5楼2007/09/22
    应该是不同的.
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2007/09/22
    各个柱子即使条件一样有时候也会不一样的
    不过这个对你检测的样品来说是没有什么大的问题的
    你进行图谱比较一下就知道了
  • kingofhb
    第7楼2007/09/22
    色谱柱不同,条件不同.当然会导致出峰的位置不同了.
  • wflwgy
    第9楼2007/09/22
    出峰顺序有可能不同,这要看测定的样品与柱子的性质
  • likeit217
    第10楼2007/09/22
    色谱柱不同对分离效果和出峰情况有很大影响的,色谱柱的极性不同,对被、分离组分的分离有很大影响,一般按照相似相溶原则选择柱子。对于毛细管柱,如果按沸点分离组分,可选非极性柱,如OV-10,SE-30等。
