气体分析仪各行业监测点介绍
  • F在路上
    2015/05/04
气体检测
  • 行业解决方案
    行业工艺过程应用领域作用测量气体
    适用产品
    冶金
    高炉炼铁
    高炉炉气分析 CO、CO2、O2、CH4
    高炉喷煤安全控制安全控制CO、O2、H2
    热风炉烟气分析 CO、O2
    转炉炼钢
    转炉煤气回收安全控制CO、O2
    转炉煤气安全控制安全控制O2
    转炉烟气定碳 CO、CO2、O2
    煤气炉煤气炉电捕焦安全控制O2
    焦化生产
    电捕焦安全控制安全控制O2
    干熄焦循环气分析 CO、O2、H2、CO2
    焦炉煤气分析 H2S、NH3
    电石
    电石炉直排烟道安全控制H2
    尾气净化监测 CO、O2、H2
    冶金环保
    炼焦炉尾气排放监测 SO2、颗粒物、流量
    烧结厂尾气排放监测 SO2颗粒物、流量、NO
    其它
    煤气热值分析 CO、CH4
    锅炉烟道分析 CO、O2
    炼油
    催化裂化烟气分析 CO、CO2、O2
    催化重整
    进料石脑油、中间液体产物和重整生成油的成分分析
    辛烷值(RON、MON)、PLONA(直链烷烃、异构烷烃、芳烃、环烷烃和稀烃),馏程
    MTBE进料的原料、产物 甲醇、乙丁烯、MTBE
    裂解汽油
    管道油品成分分析
    辛烷值(RON、MON)、二烯、二甲苯异构体含量
    油品调和
    汽油、柴油管道的油品成分分析
    辛烷值(RON、MON)、十六烷值、密度、芳烃、烯烃、苯含量、MTBE、乙醇含量
    烷烃制氢过程气体分析 CO、CO2、CH4
    硫磺回收
    酸性原料气 H2S
    Claus尾气 H2S/SO2
    急冷塔顶气中氢气 H2
    硫磺回收装置焚烧尾气中SO2
    SO2
    尾气排放监测 SO2、颗粒物、流量、O2、H2S
    石化
    PX/芳烃联合装置
    过程气体
    H2、微量水
    苯、乙苯、二乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、芳烃、非芳烃、C5C10+
    PTA过程气体 CO、CO2、O2、CH4、CH3COOH
    EO/EG
    过程气体
    CO2、O2、CH4、C2H6C2H4、EO、Ar、N2
    乙二醇中H2O中的含量
    PE
    过程气体
    CO、CO2、C2H4、C2H6
    O2、微量氧、微量水
    PP
    过程气体
    CO、CO2、C3H6、C3H8H2、C4H8、C4H9CL微量水、微量氧
    乙苯/苯乙烯/PS过程组分 O2CO、CO2、苯中微量水
    煤气行业中现场都需要现场固定煤气CO报警仪以及便携式报警仪
    行业解决方案
    行业工艺过程应用领域 测量气体
    适用产品
    电力
    火力发电
    燃烧控制 O2CO
    喷煤(磨机、煤粉仓)安全控制
    O2CO
    脱硫前后效率监测
    脱硫前SO2、脱硫后SO2、NO、流量、颗粒物
    脱硝前后效率监测
    脱硝前NH3、NO、脱硝后NH3、SO2、NO、流量、颗粒物
    电力环保
    燃煤锅炉后烟气尾气排放监测
    SO2、NO、流量、颗粒物
    建材
    矿山开采
    开采破碎 颗粒物
    制造工艺过程烘干机 颗粒物
    化工
    煤造气过程气体 O2
    甲醇合成氨尿素
    过程气体
    O2、CO、CO2、NH3
    尿素合成氨碳比 NH3、CO2
    氯碱PVC
    CL2、HCI等腐蚀性气体中微量水
    H2O
    EDC中微量水 H2O
    合成循环气 O2、CO2、C2H4
    氧氯化过程 O2、CO2、C2H4
    VCM回收尾气 O2
    干氯气中NCL3 CL2NCL3
    HCL合成气中HCL纯度及游离CL2
    HCL、CL2
    氯气中氢气含量 H2
    双氧水氧化过程 O2
    高分子
    原料、加工过程
    纯度、水分、羚基含量、聚合度、动力学、热力学性质测定、添加剂含量等
    硫酸转化炉前原料气 SO2
    TDL
    水煤气 O2
    光气中CL2 CL2
    干燥装置入口氢气分析器 H2
    干燥装置入口氧含量分析 O2
    干燥装置出口露点分析 H2O
    脱硫塔出塔H2S含量分析 H2S
    测氢气中的微量氧 O2
    测氢气纯度 H2
    测HCL中的光气 COCL2
    光气室内光气浓度 COCL2
    化工环保
    硫酸厂制造工艺过程装置SO2监测
    SO2
    硝酸厂制造工艺过程装置Nox监测
    NO
    行业解决方案
    行业工艺过程应用领域 测量气体
    适用产品
    环保
    垃圾焚烧
    生活垃圾焚烧炉后尾气检测
    SO2、NO、流量、颗粒物、CO、HCI
    医疗垃圾焚烧炉后尾气检测
    SO2、NO、流量、颗粒物、CO、HCI、CO2O2HF
    工业废物焚烧炉后尾气检测
    危险废物焚烧炉后尾气检测
    垃圾焚烧烟气分析 HCL、HF、CO、CO2、O2
    水泥
    水泥生产
    窑尾烟室气体分析 CO、NO、O2
    预热器一级筒出口气体检测
    CO、O2
    喷煤(磨机、收尘、煤粉仓)安全监控
    CO、O2
    制造工艺过程烘干机 颗粒物
    水泥窑 颗粒物、SO2、NO、HF
    烟草
    复考线
    烤片后,进入定量打包之前
    尼古丁、水分、总糖、还原糖、多酚类、总氯、添加物、产地鉴别、等级分类
    制丝
    一个是储丝出口,进卷接车间之前,第二个是混丝加香出口
    总糖、还原糖、总氮、烟碱、水分、钾、
    烟草采购
    田间地头的烟叶选购
    尼古丁、、总糖、还原糖、氯、氮、钾、蛋白质、硫酸根
    制药
    中药
    中药提取过程、中药柱层析过程、中药的药粉混合
    中药提取液、层析液的成分分析及终点判断、混合终点判断
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/05/05
    这张表挺好的,一目了然
  • F在路上
    第2楼2015/05/05
    互相交流学习吧~这个也是我从其他地方看到的
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:这张表挺好的,一目了然
  • 就爱睡觉
    第3楼2015/05/06
    解决方案的表中有适用产品就好了
  • F在路上
    第4楼2015/05/06
    这个真没有,下次看到的话就分享过来
    就爱睡觉(v2996467) 发表:解决方案的表中有适用产品就好了
  • 荆棘鸟fiona
    第5楼2015/05/06
    有些特别加红色的是什么意思呀?
  • Ins_b3d61172
    第6楼2024/03/22
    我是做分析仪表的厂家,每一种成分的含量是多少,具体用什么表,我们这里有详细资料(微18049697276)
  • 检测老菜鸟
    第7楼2024/04/17
    哪个厂家。
    Ins_b3d61172(Ins_b3d61172) 发表: 我是做分析仪表的厂家,每一种成分的含量是多少,具体用什么表,我们这里有详细资料(微18049697276)
