请问是否什么仪器都可以使用En值来进行期间核查?!~~~~
仪器检定/校准/计量
  • 缺少被核查仪器不确定度的情况下是否能够使用EN值来期间核查!
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2015/05/06
    可以,用最大允许误差/根号3
  • 辛强
    第2楼2015/05/11
    可以用标准偏差来做
  • 小骗子
    第3楼2015/05/13
    怎么会缺少不确定度?核查也是对核查标准的测量,测量结果的不确定度是可以分析得到的
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2015/05/22
    很多检测实验室,因为没硬性要求每个检测方法都要有不确定度,所以......
    小骗子(xiaopianzi1209) 发表:怎么会缺少不确定度?核查也是对核查标准的测量,测量结果的不确定度是可以分析得到的
  • Insm_14dc7d44
    第5楼2019/06/14
    En值要用到测量结果的不确定度,这个不确定度有许多分量按照传播率合成,不能简单的套用单一分布某一分量的不确定度进行计算的
