农残检测
DeeperBlue
第1楼2015/05/05
这个技术上未必失效,法律上就不能采用了。正如食品有效期,过期的食品其实未必变质,但拿出来卖就违法了。
zyf
第2楼2015/05/05
可以做日常的方法确认,开发新的方法,只要不涉及到正式的检测。
MMYG
第3楼2015/05/06
赞同2F的理解!
zyl3367898
第4楼2015/05/06
做过试验,过期不长时间,峰面积没有什么变化,只能少买标液,或让新手练习用。
第5楼2015/05/07
合理未必合法,常有!
第6楼2015/05/09
出据报告是不能用了,只能练习加标用。
hujiangtao
第7楼2015/05/15
只要不出数据就可以用
langlang11
第8楼2015/05/22
有效期一年是咋界定的,过了一年就会变质?那菜里要是有农药会残留多长时间呢
第9楼2015/05/24
可能浓度会降低,菜放太长时间会腐烂,没人吃,有农残也不用管了。
西北风
第10楼2015/05/30
可作为定性检测的参考物也行,准确定量是在采用新标准
