tianquer 2015/05/08
Candidate List 应该是SVHC Candidate List,高度关注物质候选清单,Authorisation List 授权清单,SVHC的危害大,有些暂时允许有条件使用,就会列入授权清单,所有的SVHC最后都会成为禁用物质,被禁用前,处于“候选”状态,超过一定浓度,需要信息传递或者通报。
ian.cheng 2015/06/25
一个是候选清单,一个是授权清单,一个可以用但要通报,一个需要授权才能使用。
陌璐小陌 2015/07/24
最新的Authorisation List :http://www.cirs-ck.com/uploads/soft/140821/31-reachannexXIV.pdf 共31个物质 最新的Candidate List :http://www.cirs-ck.com/uploads/soft/150618/2-15061Q13244.pdf 共163个物质
zhangyuling 2015/10/20
[quote]原文由 [b]ian.cheng(chengxiaojun)[/b] 发表: 其实REACH法规并没给出对应管控物质的检测方法; 你们公司是生产什么产品呢?[/quote] 没有指定检测方法和检出限,谈何”不得含有“啊! 做这一行的都知道,不含有=低于检出限,并不意味着含量为0啊。 我们是做电动工具的,既生产也销售,既有帮外国客户贴牌,也有自主品牌。 目前公司对DEHP是按0.1%来管控的,一部分零部件(如电缆线)含有DEHP。而且,是按美国CPSC的方法检测的,这个方法的检出限很高(请看我单独开的悬赏贴,那个案例中不超过5ppm都不符合了,CPSC的检出限高于50ppm啊!我们今年做了邻苯的能力验证,大部分参加的都用CPSC方法呢) 因此,如果真的是不得含有的话,绝对是一次不小的冲击。
zhangyuling
第8楼2015/10/20
ian.cheng
第10楼2015/10/20
5PPM,这么低,你们能做到吗?
个人理解不能用“不得含有”来理解附录14清单中的物质,毕竟法规并没有说不得含有。
