气相质谱能直接打出分子量么,哪里有?
气质联用(GCMS)
  • 大家好,我现在有一个样品中有一个杂质的结构不明,这个杂质也不能拿到纯品,想在气质上把分子量打出来推测结构,但是用EI的源打出来根本看不到分子量,有没有能直接打出分子量的气质啊?哪里可以测呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2015/05/07
    用CI源,或降低eV(不过听说容易损坏灯丝)。
  • 花开见我
    第2楼2015/05/07
    采用软电离,就能得到分子离子,进而知道分子量。
    EI属于硬电离,分子离子不太明显。
  • 千层峰
    第3楼2015/05/07
    要看是什么东西,,有些有分子离子峰就很接近分子量。。
  • 牛二
    第4楼2015/05/07
    常见的易挥发物能用软件搜索到分子量?
  • linsunrise3
    第5楼2015/05/07
    一般的化合物在谱库里面应试可以搜到的吧,EI源的话,可以谱库里看看推荐的化合,里面的化合物都有的分子量提供的,再慢慢推敲了,
  • cxq19871003
    第6楼2015/05/07
    现在的气质一般都会采购NIST11等有机化合物数据库,你可气质全扫描模式探测,然后使用数据库匹配,观察各化合物的匹配度,匹配度越高,越准确。
  • sallysally
    第7楼2015/05/07
    降低到20eV能量试试?不过要小心。
  • qqqid
    第8楼2015/05/08
    楼主的目标是推测化合物的结构,为什么在分子量上纠结?EI形成的碎片信息不是更容易推测结构吗?
  • qaz15000
    第9楼2015/05/08
    搜索过,但是由于这个化合物的可能的结构比较复杂,和库里面的根本对不上。
    linsunrise3(linsunrise3) 发表:一般的化合物在谱库里面应试可以搜到的吧,EI源的话,可以谱库里看看推荐的化合,里面的化合物都有的分子量提供的,再慢慢推敲了,
  • qaz15000
    第10楼2015/05/08
    库比较老了,对不上
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:现在的气质一般都会采购NIST11等有机化合物数据库,你可气质全扫描模式探测,然后使用数据库匹配,观察各化合物的匹配度,匹配度越高,越准确。
