水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/08
@wsy18 @zj2635 @wccd @一片枫叶 @changyingm
wccd
第2楼2015/05/08
不同的水,应该对应不同的含量比吧。
郭景祎
第3楼2015/05/08
没有固定的比值关系,但是游离的肯定低于总铁
一片枫叶
第4楼2015/05/08
不是太懂,据了解:水样中溶解性铁主要以Fe3+ 存在而非Fe2+。但在测定时可将Fe3+转换为具有紫外吸收的Fe2+,其吸光度与其浓度成线性关系,根据吸光度计算对应水样中 Fe2+的浓度,然后再由所取水样的体积计算水样中Fe2+的含量,即Fe3+的含量。哈哈...不一定正确,还要请您多多指教!
forth
第5楼2015/05/08
只能说游离态的比总的低
尘
第6楼2015/05/08
没有固定比例的吧,不过一般3价的多于2价吧
透明
第7楼2015/05/09
应该没有固定关系的
第8楼2015/05/09
反正溶解性的铁小于总铁
