ICP-MS
m3006878
第1楼2015/05/08
提一下几个具体问题,知道的帮忙解答一下!1:仪器调谐之后,Li、Co、Ln、U元素含量达不到要求的5万、10万、22万、30万,对于具体测样会有什么影响?
第2楼2015/05/08
2、仪器等离子体打不着火,求解可能的原因及解决办法
第3楼2015/05/08
暂时只遇到过这些问题,有接触更久一些的,望多提出一些问题和解决方法,谢谢!
又又1990
第4楼2015/05/08
楼主可以参考一下这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130422/4688244/
titi
第5楼2015/05/11
楼主的问题解决了吗?回来分享一下啊
海沙929
第6楼2015/05/15
同样的仪器,刚装完,应用方面工程师也不咋会啊,正头疼着呢!点火后熄灭有可能截取锥脏,氩气纯度不高,雾化器积水或炬管进水等
jiasheng
第7楼2015/05/16
您表达的是灵敏度降低,如果这样的话直接就影响检出限了。
第8楼2015/05/16
???????????????????????????顣
tuxlin
第9楼2015/05/18
灵敏度的问题,从两个方面来理解:1、灵敏度是仪器性能的一个重要指标。仪器性能稳定,灵敏度应该也是很稳定的。如果波动很大,就应该找原因了。一般来说灵敏度是逐渐降低,如果低很多了就要考虑清洗进样系统、锥、重新优化仪器等。2、仪器调谐之后,灵敏度达不到要求,只要差得不是很多(差得太多就要重新调谐仪器),也是可以测样的,关键是仪器的状态要稳定。只要仪器状态稳定,对测量结果的准确性是没有影响的。灵敏度低了影响的是仪器的检测限。
狼牛牛
第10楼2015/05/19
这个看你具体测什么样品,如果样品含量非常低的话灵敏度太低可能导致测定结果误差会稍大!
