当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
采样锥和截取锥维护
  • 追梦赤子
    2015/11/12
ICP-MS
  • 用百分之5的硝酸泡了采样锥和截取锥一夜,安上之后发现信号断断续续的,是不是锥被腐蚀了的节奏?锥被腐蚀和信号断断续续有什么必然的联系么?还有这一套锥大概要多少钱啊,好纠结。。。求大神解答
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • gz07apple
    第1楼2015/11/13
    泡过夜,要好才怪,谁教你的?哈哈!真是有钱人,这么糟蹋锥
  • 光哥
    第2楼2015/11/13
    应助工程师
    一夜。。。。。。这个还是找找教你这个方法人的责任吧,正常情况下拿个尖头的棉签蘸稀硝酸擦擦也就够了。
  • 古道瘦马
    第3楼2015/11/13
    同意~我们也是这么做的
    光哥(xsh1234567) 发表:一夜。。。。。。这个还是找找教你这个方法人的责任吧,正常情况下拿个尖头的棉签蘸稀硝酸擦擦也就够了。
  • jiyanggeng
    第4楼2015/11/13
    用棉签蘸2%硝酸擦拭尖头,其他部分不能接触酸,那些部分可以被酸腐蚀。泡酸一夜,OVER了。不触碰到尖孔的前提下,可以用工程师给配的微细砂纸把尖头擦亮。尖孔如果有顽固盐附着,可以在超纯水的烧杯超声一下,一般二十分钟就可以。
  • jiasheng
    第5楼2015/11/14
    一夜?
    俺没有听错吧?
    版友已经提供了一些方法了,然后最好不要超声。
  • 阶前尘
    第6楼2015/11/15
    不建议超声
    jiyanggeng(jiyanggeng)发表:用棉签蘸2%硝酸擦拭尖头,其他部分不能接触酸,那些部分可以被酸腐蚀。泡酸一夜,OVER了。不触碰到尖孔的前提下,可以用工程师给配的微细砂纸把尖头擦亮。尖孔如果有顽固盐附着,可以在超纯水的烧杯超声一下,一般二十分钟就可以。
  • robin_clhx
    第7楼2015/11/17
    工程师说可以用氧化铝粉末加点水,成糊状,用棉签蘸着擦拭锥面,
    再用纯水冲干净,甲醇或者丙酮超声10分钟,再用水冲干净,晾干再装回去
