水质检测
sudnlos
第1楼2010/01/20
两种方法,一是报出均值;一是报出范围,最小值到最大值之间.这个好像没有专门的规定吧
nt7529
第2楼2010/01/20
报出均值,这个好像没有专门的规定吧
硝酸
第3楼2010/01/21
我们是按均值报的,好像没有专门的规定啊
chemistryren
第4楼2010/01/21
一般都报均值.这不需要出处.计量认证的规定.
小灰灰
第5楼2010/01/21
有这个规定?
yzguo
第6楼2010/01/21
我们也是按均值报的,平行样间的误差有要求。
aofengyue1984
第7楼2010/02/21
我们也是按均值报的 但是 若平行样之间差距大的 也会去掉最值再求平均值
第8楼2010/02/24
我们实验室在上LIMS,LIMS是出不了均值的。
今明后
第9楼2010/02/24
做平行样的目的就是考察偶然误差,平行样之间相差不超过规定值当然取均值。
leafen
第10楼2010/03/13
有个实验室室内误差的范围的,每个项目的范围都不同,参照那个范围就行,在误差范围内的按平均值报~~~
