tutm 2015/05/08
你可以看下这个帖子,纵坐标调到同样数值看看是否差不多。如果相似那就问题不大了。 【原创】晒晒你的DSC基线_热分析仪_物性测试仪器_仪器论坛 [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091003/2139832/[/url]
热力科技 2015/05/18
调整坐标只是自欺欺人而已,关键是测试样品您的对结果的要求达到何种结果的要求,热流曲线与m,β,Cp,这3这成正比,当然与载气、坩埚质量也有一些关系。该DSC用了多少年了?
tutm
第2楼2015/05/08
莹莹一水间
第6楼2015/05/08
按照tutm专家的建议,调整了一下坐标,基线立马水平了,哈哈,谢谢!还有个问题,就是基线在较大范围的坐标下看是水平了,那我要是计算峰面积的时候,需要扣除基线不?如果需要,那么扣除基线的时候,是直接两条线的数值相减,还是在测试的dsc曲线上峰两端画一条基线的平移线?专家,我是个小白,平时并不接触这个,最近是做项目才初次接触恶补的,问的问题比较白痴,专家不要介意~
tutm
第7楼2015/05/08
计算峰面积是不需要扣除基线的。DSC测试一般转变过程,比如熔融,玻璃化转变。结晶等,因为关注的只是相对转变量,因此都是不需要扣基线的。只有测试样品某个温度下的比热值,才需要扣除该温度下的空坩埚基线的热流。
如果要扣除基线,Q20仪器可以在分析软件中打开基线和样品曲线,然后在Tool菜单中选Baseline File,接下去按其中选项说明操作就行了,软件会自动将两条线的相应数值相减的。你可以试一试看看。
