固体样品,样品量是很少的,只要平铺在底面,一般是不会流出来的
液体的样品一般使用耐压密封池,这样可以防止样品挥发出来污染检测器;
当然耐压密封池的耐压是有一定限制的,超过其耐压范围,坩锅就会被撑开,气体溢出;
如果气体不是腐蚀性的,且实验过程中通着惰性气体,对仪器本身影响不大,这也就是为什么DSC可以做沸点的原因;
但是一般不推荐大家做沸点,就是为了保护仪器吧
znye 发表:谢谢楼上两位的指点,还是有点疑问,既然是防止污染,为何加样后,必须加盖后用专门的配件压紧,如果压得太紧,在升温融化时,样品反而可能流出来,影响数据和污染仪器,以前看过一篇关于热分析的文章,说压紧是为了平整样品,便于传热,总觉得有些疑问,所以有上面一问对固体硬颗粒状的怎么处理,再是用液样盘做液样时也是,是不是加盖也就只是为了防止污染,但盖如果密封不好,曲线的峰形好像出不来,可不可以不加盖做呢???补充一点,我用的是 TAQ100,不存在盖不上的问题.希望各位老师指点!
