气相色谱(GC)
化院天使 2015/05/09
分流平板检查下,是否脏或者污染,进样口清洗可将称管和分流平板移去,用甲醇淋洗数次,再用氮气吹干;感觉柱子污染可能性大,高保留值物质未完全流出,把柱温升到比允许低20度,并提高进样口和检测器温度,反复老化数次看看结果。
yangmei888
第1楼2015/05/08
molecule
第2楼2015/05/08
膜厚多少?1微米以下是可以升到300℃老化的。遇到这种情况,我一般是升到最高温度老化一宿,检测器温度高一点或者不接柱子。
liangluo1026
第3楼2015/05/08
DB-5么? 隔垫、衬管、玻璃棉换掉试试
forth
第4楼2015/05/08
老化柱子检测器、换衬管隔垫
第5楼2015/05/08
谢谢关注0.25一晚上的话 有点害怕 实验室没有人的啊 我现在反复程序升温的形式 在老化 有好转的迹象
第6楼2015/05/08
都换成新的了现在在老化 290度老化快两个小时明天接着老化 看看谢谢关注
第7楼2015/05/08
老化后 杂峰变小 基线变粗了 是不是对柱子有一定的损害?
applestyle
第8楼2015/05/08
进样器和检测器都老化过,你试着把检测器堵住,然后开检测器查基线,看是否检测器问题,然后换另外一根柱子试下,看是否柱子问题,若还是没发现,查下气源怎么样,还有一个就是看空气发生器的水有没有排,仪器前段气体净化装置是否有问题。一一排查吧。
zyl3367898
第9楼2015/05/08
把检测器堵住,只老化柱子,老化七八个小时试试。
chenjing
第10楼2015/05/08
再老化一下看看
