直读光谱
qianguiyun1
第1楼2015/05/09
在误差范围就不用调
dfgj
第2楼2015/05/09
调它意义不大吧?仪器分析的结果一般不是一个数值吧(除非精度很差的仪器),这个值应该是一个范围(不超出允许偏差就好),有偏差是因为测量值比较接近真值了所以会出现上下波动,也证明仪器比较稳定,如果出现单向偏差就该查原因了,是仪器还是控样的问题
第3楼2015/05/09
你们的控样是怎么定值的呢?化学法还是光谱法?
king95509
第4楼2015/05/09
你敢说固定值是5.86它的真值就一定是5.86吗?它也是一个比较可靠的测量值,不信你看标样的证书,上边也是有不确定度的。
精工特钢
第5楼2015/05/11
化学
第6楼2015/05/11
按国家标准要求进行制样化学分析应该是比较准确的,但是不代表不会出现因样品偏析而产生的误差偏大
lwdg3000
第7楼2015/05/12
如你所说,其实 是可以调整的,在输入标准值的时候输入的校正后的数值就可以了 。但你的校正值必须是经过严格分析得出的结果。如果标样的基体和你生产的产品的元素组成差别很大,很容易出现这样的问题。不一定是标样的问题。
沧海青城
第8楼2015/05/13
OB是根据实测值自动进行校正,这个功能很多都有啊
erheizaiwf
第9楼2015/05/14
我们都是买的,你们都是自制的吗?
第10楼2015/05/14
[div]“原文由erheizaiwf发表:我们都是买的,你们都是自制的吗?”[/div]买各钢研所的,上面都有证书。
