dahua1981
第1楼2021/08/12
(2)加入化学试剂保存法
①加入生物抑制剂:如在测定氨氮、硝酸盐氮、化学需氧量的水样中加入HgCl2,可抑制生物的氧化还原作用;对测定酚的水样,用H3PO4调至pH值为4时,加入适量CuSO4,即可抑制苯酚菌的分解活动。
②调节pH值:测定金属离子的水样常用HNO3酸化至pH值为1~2,这样既可防止重金属离子水解沉淀,又可避免金属被器壁吸附。
③加入氧化剂或还原剂:测定汞的水样时需加入HNO3(至pH<1)和K2Cr2O7(0.05%),使汞保持高价态;测定硫化物的水样时,加入抗坏血酸,可以防止被氧化;测定溶解氧的水样时则需加入少量硫酸锰和碘化钾固定溶解氧(还原)等。
应当注意,加入的保存剂不能干扰以后的测定;保存剂的纯度最好是优级纯,还应作相应的空白试验,对测定结果进行校正。
因此,固定剂的加入量不要过少,稍微过量影响不大,按标准要求来,这个准确度没有那么高,一般都是提前配置好或称量好的,可以提前分成小份,到时候直接添加。
ztyzb
第4楼2021/08/12
1、楼主首先要保证加的固定剂是空白验收合格的;现在重金属(加盐酸或者硝酸)、化学需氧量(加硫酸)、氨氮(加硫酸)、磷酸盐(加硫酸)一般都是加酸使pH≤2防止沉淀或者水解的,多加酸没问题,唯一造成的干扰就是对实验人员,比如说分析氨氮、总磷需调节至中性,加酸太多一来浪费试剂二来可能会导致调节时加碱量过大影响样品体积,同样氰化物加碱pH≥12也是同样的道理,会导致蒸馏时加磷酸量增加;六价铬如果pH没调节至8,酸性时六价铬氧化性太强会和水中还原性物质反应,过碱时会生成金属沉淀带来色度浊度干扰;
2、取样时建议每次都测pH,可以用试纸,然后每次加完固定剂时都用试纸试一下,超范围赶紧重新取样。这个工作要在现场就做,带回实验室就晚了。
言同学
第5楼2021/08/12
但是每个水样它的ph值都不一样 或酸或碱按照这个准确度不高的话 应该也是有影响的吧 现场有些不需要测ph
言同学
第8楼2021/08/12
问题2:滴管不是问题 都是用滴管滴加固定剂的 就是ph控制不好把握毕竟你每个水样的ph不是固定的 而且现场不一定有测ph的参数
言同学
第9楼2021/08/12
2、如果是大批量的24项 现场加完固定剂都用试纸试一下会不会导致每天采样的数量急剧减少或者是采样员需要高强度的加班
