食品常规理化分析
又又1990
第1楼2015/05/11
化学滴定的方法学?没明白楼主的意思呢,能不能说具体一点呢?
快乐
第2楼2015/05/11
我们是第三方检测机构,一企业用的检测方法没有国标和行标,要让我们帮他们做方法学验证,用于行政许可,但这个方法是用化学滴定法来完成的,我们该如何做?要做哪些内容?报告如何出?
cxq19871003
第3楼2015/05/11
方法学验证,可验证方法的专一性、灵敏度、复现性、重现性、加标回收率(包括样品加标回收率、空白加标回收率,有可能的话,尽量计算理论加标回收率和实际加标回收率)等,这都是方法学验证必须做的一些技术参数。一般滴定分析的话,建议多做人员间的比对。
第4楼2015/05/12
硫酸钠的主含量,已经是99%的含量,如何加标回收?
第5楼2015/05/12
硫酸钠主含量已经达99%,直接测定也不可能。所以稀释到线性范围偏下,然后加标,设计后的待测目标物浓度一般已在线性范围之内。即可做加标回收率。
第6楼2015/05/12
这种方法有没有出自哪里?我想找到一个有依据或根据的规定
吕梁山
第7楼2015/05/13
这个不好做吧
第8楼2015/05/13
我记得有类似的这些东西,现在一时之间找不出来。等我抽空好好找找,分享下。
第9楼2015/05/15
很期待你的帮助,这个对我很重要,谢谢。
第10楼2015/05/16
您看看是否对你有帮助,这是2012年前的资料及信息。也许已不再适用当前,但应该有一定的指导意义,或许你可用标准号查询是否有更新。
