气相色谱(GC)
jl2641
第1楼2015/05/11
1.检查标准物质是否有问题?2.检查FPD滤光片是否有问题(如测P不会装了S的滤光片)3.GC全面检查
cxq19871003
第2楼2015/05/12
本实验室也遇到同样的问题,乙酰甲胺磷和甲胺磷确实有点太难搞定。
zhanglifei
第3楼2015/05/13
这两种物质确实不太好测定,要保证衬管清洁
第4楼2015/05/13
先确认管路和色谱柱是否连接好,点火是否正常,是否为P滤光片,信号值是否有是否稳定
第5楼2015/05/13
衬管为新的惰性衬管,而且进样口部分耗材等已随时更换、清洗。一般做有机磷检测,基本上用无玻璃棉的衬管会更好一些。假如用玻璃棉衬管,在进行检测之前,应做好玻璃棉的农残饱和及钝化,不然有机磷检测会被玻璃棉吸附,无论仪器性能状态调节得如何好均不能得到正确结果。
MMYG
第6楼2015/05/13
是的,乙酰甲胺磷在气相上面是很难搞定!
qqqid
第7楼2015/05/13
看看分流是不是和以前一样,检查FPD有没有被污染。
anchemfish
第8楼2015/05/14
标准物质是新买的,应该是没有问题的,滤光片也是确认过的,所以就有点迷糊了。
第9楼2015/05/14
连接应该是没问题的,点火是一次点着,滤光片没问题,基线信号值是很稳定的,,没有漂移情况出现也咨询过工程师,他说是进样口问题,,总之到现在是还没有解决。。
第10楼2015/05/14
这个饱和的问题我去试一下,,我的衬管是自己装的玻璃棉,因为进样针太差,对隔垫有点伤,主要是为了防止隔垫碎末的堵塞,但之前我装的玻璃棉是基本没有影响的,这次不知道是为啥。
