原子荧光光谱(AFS)
xml_03
第1楼2008/10/19
那天测砷标准空白高的问题终于解决了.开始以为是管道受到了污染,于是用(1+1)HNO3当载流冲洗管道,此时却发现空白却由1千多降到了1百多,原来是之前用的载流(5%HCl)受到了污染,重新配过载流后一切恢复正常.只是想不明白前后两次都是使用同一瓶浓盐酸配的载流溶液,为什么第一次会出现那么高的污染呢?到现在我还是没找出污染的原因.
初学者&九点虎
第2楼2008/10/19
一般出现这种问题先把所有的药品换一遍,楼主自己解决并分享,感谢楼主
田7
第3楼2008/10/20
我今天测砷空白六千多上次还是1百多,用的是同一批HCL...郁闷
chemistryren
第4楼2009/02/22
砷空白这么高是比较少的.一般就100多有的.
快乐
第5楼2009/02/22
我建议楼主每一次开机时,载流都要全部重新配制
friedallen
第6楼2009/02/22
药剂的纯度现在好像都很难保证,不过做水处理都是这样的,一天变化可以n次……
