气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/09
用DB-624测异丙醇应该是没什么问题的。标液不用加样品。
八杯水
第2楼2014/06/10
标液不加样品会不会导致标液和样品的环境不一样?单点校正标液一般配多大浓度合适?谢谢!
第3楼2014/06/10
标液浓度肯定要比检出限大,我不知道异丙醇的检出限能达到多少呢。。你试试配个10mg/L的单线校正不是很好吧,试试用3点外标法。。样品对检测的影响,可以往样品中加标,查看回收率来判断。。
第4楼2014/06/10
好的,非常感谢!
安平
第5楼2014/06/13
最好是水加样品加异丙醇做标线。
第6楼2014/06/13
具体是什么样品?基质对顶空的影响有可能很大。
第7楼2014/06/14
嗯,最后是选择水加异丙醇做的标品溶液。
symmacros
第8楼2014/06/14
如果有空白基质,加水配置标样系列最好,没有空白基质就用水了。
