气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2015/05/15
看气相色谱检定规程 JJG 700—1999
wazcq
第2楼2015/05/15
这个浓度 rsd 大约是3%
安平
第3楼2015/05/15
3%
zyl3367898
第4楼2015/05/15
小于3%,6针同样的样品,检定规程上有。
第5楼2015/05/18
如果手感好,做到1%也有可能。
symmacros
第6楼2015/05/19
不同浓度的偏差范围不同,浓度越小,允许的偏差越大。
第7楼2015/05/19
很难的。
第8楼2015/05/19
朱老师说的是。所以检定时不会选最小的浓度。
许之秦
第9楼2015/05/19
一般要求是3%,99年的气相色谱检定规程要求是六次 3%,最新的国标要求是7次 3%
Happy人气
第10楼2015/05/20
差不多3-5%,手动进样误差大点,自动进样误差小点
