岛津2010plus气相色谱基线不稳
气相色谱(GC)
  • 基线刚开始一直往下走,一段时间以后上升非常高,六六六滴滴涕分离出来了,就是基线太差,还有很多倒峰,是怎么回事。
  • bkxgr712
    第1楼2015/05/15
    倒峰是不是线接反了?
    第3楼2015/05/15
    先把基线走稳,再进样,基线不稳与色谱柱受污染、衬管受污染、进样垫与O型圈漏气有关系。
  • 安平
    第4楼2015/05/15
    看看图如何
  • 安平
    第5楼2015/05/15
    有可能是污染
  • xiao-jin
    第7楼2015/05/18
    是否是ECD检测器?要注意载气的纯度,仪器原来是否正常?
  • zhangmi2721
    第8楼2015/05/19
    楼主您走的是标样还是样品?不走样品的时候基线怎么样呢?有没有尝试卸掉色谱柱看看检测器的基线走的怎么样?
    第9楼2015/05/19
    这些方法都是行之有效的,楼主可以一试。
