农残检测
又又1990
第1楼2015/05/18
不是太清楚,感觉应该发合格证,哈哈
riverwind
第2楼2015/05/18
如果采样过后,检测结果和报告出具比较及时还好说,如果采样过后检测,结果报告出来,产地的产品已经运到外地或者销售出去了,那就意义不大了把
zyl3367898
第3楼2015/05/18
采样检测需要一段时间,速测要快些,两三个小时可做四十个样品。
langlang11
第4楼2015/05/22
不能发合格证吧,因为只是对抽取的样品进行检测
第5楼2015/05/22
同意楼上的意见,只能检测一下,收集数据。
hujiangtao
第6楼2015/05/27
只负责检测
第7楼2015/05/28
负责检测,收集数据。
西北风
第8楼2015/05/30
这要看出抽样检测的目的了,如果是普查监控性质的,不会有证了,如果是基地认证或资格认证之类的,恐怕是有些说法的
第9楼2015/05/31
基地认证是农业部门管。
