JOE HUI
第1楼2022/06/11
楼主 可以参考如下资料
氢气瓶的特殊规定:
1.室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。 建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得少于三次,局部通风每小时换气次数不得少于七次。
2.氢气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。
3.与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。
4.与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。
5.与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。
6.设有固定气瓶的支架。
7.多层建筑内使用气瓶,除生产特殊需要外,一般宜布置在顶层靠外墙处。
8.使用气瓶,禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。
9.必须使用专用的减压器,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。
10.阀门或减压器泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。
11.瓶内气体严禁用尽,应保留5千帕以上的余压。
氧气瓶特殊规定:
1.氧气瓶在安装减压阀前,先将阀门慢慢打开吹掉接口内外的灰尘和金属物质,开启阀门时,操作者应站在与气瓶成垂直方向的位置,以免气流射伤人体;
2.氧气瓶和乙炔气瓶并用时,须保持5米的安全距离,两个气瓶的减压阀不能成相对状态,以免气流射出时冲击另一支气瓶的压力表,造成爆炸故;
3.夏季室外作业时,需要用隔热物质遮盖气瓶,以免阳光曝晒;
4.不准把氧气瓶代替压缩空气或把氧气作通风使用;
5.氧气瓶泄压装置的防爆紫铜片不准私自调换;
6.氧气瓶卧放时必须固定,瓶头朝向一边,排列整齐,高度不超过5层;
乙炔气瓶特殊规定:
1.乙炔气瓶的瓶阀在使用过程中必须全部打开或全部关死,否则易漏气;
2.乙炔气瓶的减压阀和瓶阀的连接处必须可靠、严密;
3.乙炔气瓶必须安装专用减压阀和回火防止器,开启时,操作者要站在阀口的侧后方,动作要轻缓;
4.严禁使用铜、银、汞等制品的工具与乙炔气瓶接触;
液化石油气瓶的特殊规定:
1.气瓶火呛应至少保持1米的安全距离,胶管长度以1.5米为宜;
2.每次换气前,应检查减压阀上的胶圈有无脱落;一旦发现气瓶泄漏时,要严禁一切明火、金属摩擦和电气火花,应立即打开门窗,进行自然通风扩散;
氮气瓶的特殊规定:
1. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。
2. 使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。
3. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。
使用注意事项
1. 气体钢瓶要固定,远离热源,并保持通风和干燥、避免阳光直射和强烈震动,分类存放,禁止可燃性和助燃性气瓶混放。
2. 实验室内不得存放过量气体钢瓶,使用易燃易爆、有毒气体的实验室应配备气体监控和报警装置;窒息性气体房,应安装氧含量报警装置。
3. 合理布置气体管路并做好标识。
4. 根据钢瓶的实际状态,及时将“满”、“使用中”等状态栏按虚线撕除,保证标识牌与气体实际状态相符。
5. 气体钢瓶上选用的减压器要分类专用,安装后及时检漏。使用中要经常注意有无漏气、压力表读数等。
6. 在可能造成回流的使用场合,使用设备或系统管路上必须配置防止倒灌的装置,如单向阀、止回阀、缓冲罐等。
7. 气体钢瓶内气体不得用尽,必须保留一定的剩余压力。
8. 若发现气体泄漏,应立即采取关闭气源、开窗通风、疏散人员等应急措施。切忌在易燃易爆气体泄漏时开关电源。
9.各种气瓶涂漆标志要正确,使用时必须直立放置,加以适当固定,防止倾倒。
10.气瓶严禁近火,乙炔瓶温不得超过40℃,液化气瓶温不得超过45℃,明火操作之间的距离大于10米,瓶阀带路不得漏气,严禁明火试漏。
11.气瓶应定期在指订的单位进行检查,检测3年一次,表头至少6个月检测一次。
12.不准将氧气代替空气或氧气作通风使用;气瓶装置的防爆紫铜片不准私自调换;气瓶用后要将气瓶阀关闭。
123
第2楼2022/06/11
一、外观检查:
(1)气瓶标签是否完整、参数是否清晰。
(2)用肥皂水检查气瓶阀口是否有漏气情况。
(3)瓶体外观有缺陷、有油污、无瓶帽、无防震胶圈的气瓶,应拒绝接收。
(4)气瓶标识。若发现气瓶颜色、字样与标签所标不符,应拒绝接收。
二、气瓶安装加压阀时,阀口严禁朝向有人的方向,以防发生危险伤及别人。
三、气瓶、气体的使用。
1、使用气瓶、气体前,须对设备进行检查,确认是否漏气或可能漏气的因素,发现时应及时进行维护修理,或及时报告相关教师。
2、使用时,一般将减压阀出口的压力调至0.05Mpa或以上输出。特殊情况除外。
3、使用结束时,应先关闭总阀,让后再放松减压阀。并再次用肥皂水检查是否漏气。
四、气瓶、气体的日常管理和注意事项。
1、实验室严禁火源。
2、气瓶要垂直放置,不能倒地乱放。气瓶应设有固定措施,防止气瓶意外倾倒。
3、气体钢瓶搬用,不得倒地滚动,不得与硬物碰撞。
4、在进行实验之前应认真检查安全设施,胶管是否老化,气阀是否有松动现象。如发现异样,应申报维修。
5、乙炔管阻严禁用氧气、空气吹洗。
6、氧气和乙炔管不能混用,新管道使用前应吹出内部的灰粉。
7、气瓶、气体使用结束后,必须留余亚0.05Mpa,并标注“空瓶”字样。
8、为保证安全,在每次开始实验之前应对使用的气瓶进行检漏,实验结束关闭气瓶总阀后对气瓶再次检漏。
9、冬季使用气瓶时,瓶阀或减压器可能出现结霜现象,用热水或蒸汽解冻,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,也不能猛拧减压器的调节螺丝,以防气体大量冲出造成事故。
10、氧气瓶或氢气瓶等,应配备专用工具,并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装手套操作,以免引起燃烧或爆炸。
