ICP-MS
jiasheng
第1楼2015/05/16
多多少少也会消耗一点点,如果使用的是液氩的话,如果使用不“及时”导致自动泄压,也是消耗的一种。
深度11034
第2楼2015/05/18
熄火了以后仪器内氩气和氦气的阀门都是关闭的,除非你手动去软件上打开或者说你的管路漏气才会造成气体消耗。
timstoicpms
第3楼2015/05/18
如果你的气体管路 不漏气,那的确是开/关 无所谓的。
海沙929
第4楼2015/05/18
谢谢楼上各位老师的解答!最近做工业废水中的铊,分别用铋和钬做内标,内标回收率都没有高过65%请问对测量结过影响大吗刚刚装的仪器,很多都不懂,平时做样内标回收率怎么样,多少比较理想了?
狼牛牛
第5楼2015/05/19
老师说的对,如果管道不漏气,开着没啥影响的!
第6楼2015/05/19
有可能基体抑制,建议把样品稀释一下再看内标的回收率。
第7楼2015/05/20
第8楼2015/05/20
谢谢老师们的热心解答!请问热电QC的MS内外标进样量比为1比几?最近做的曲线高浓度的点在曲线上都比较低,分别用铋和钬10ppb的,我若配外标从1到50ppb,内标适合的浓度为多少!谢谢
platinum
第9楼2015/05/21
貌似1:1,你看一下进样管和内标管的内径就可以算了。因为两个管子都缠绕在同一个蠕动泵上的,转速一样的,那液体的进样体积:V=Lπr2 两个管子在蠕动泵上的缠绕长度一样的。最后的体积比值就是内径比的平方了。这个我个人理解,请各位指点。
CUG没事就发呆
第10楼2015/06/02
有道理。确实是这样
