分析化学
isomer
第1楼2006/10/08
1、口向下2、还要继续用就正常放,可以拿锡箔或者滤纸挡尘。清洗后一般倒置
智慧的弟弟
第2楼2006/10/08
其实这些问题都没有严格规定的只要对实验有利的就好,我一般放置的方法与楼上的朋友是相反的吸管免与损坏,烧杯倒放防尘~
huq11
第3楼2006/10/09
对于吸管,是不能倒放的。烧杯可以倒放,也可发正常放置。
tangldy
第4楼2006/10/09
吸管架有横置的,无所谓上下,只有左右,也有竖置的,从这类吸管架的结构可以看到是尖嘴向下。滴定管在滴定架上保存时才是尖嘴向上。烧杯放置在橱柜内,无所谓上下均可防尘。推荐一种放置锥形瓶和烧杯的方法,一个倾斜的木板,上面垂直安装木棍,将烧杯等倒放在木棍上,既可防尘又可以控干水分。
狼在江湖
第5楼2006/10/09
吸管是横放和正放,烧杯看情况放,一般倒置是比较常用的
wuzheng
第6楼2006/10/10
吸管是横放和正放在吸管架上
文文
第7楼2006/10/11
,看似简单的问题还有这么大学问啊,我是这么做的,腐蚀性试剂的吸管是不能倒置的,放置腐蚀胶头。烧杯到没注意怎么用。一般我都正置放在柜子中,有试剂的话就盖个表面皿。
