气体检测
尘
第1楼2015/05/19
固定污染源废气 低浓度颗粒物测定方法重量法(征求意见稿).doc
战天
第2楼2015/05/19
这是个不错的方案,在低浓度的时候,误差基本都测试过程造成的。烟尘真的是很难测准。整体称重的话确实可以减少很多误差。就是不知道有没有加长枪管。
qdweichao
第3楼2015/05/20
标准1.5米,加长的可以订制最长到4米甚至再宽的烟道,可以用对接式的取样管。
第4楼2015/05/20
有加长取样管,根据客户需求可定制。
第5楼2015/05/20
现在正式发布稿与2014年9月份正式发布。http://xxgk.sdein.gov.cn/xxgkml/hjbhdfxbz/201409/t20140924_264984.html
第6楼2015/05/20
如果是三米的话基本都差不多了
第8楼2015/05/21
三米没问题的,可以实现的。
第10楼2015/05/22
其实最好是1.5米加1.5米,一共3米的一般烟囱都能够满足了,只不过3米的不好携带,所以分成两根比较好
dacong11
第11楼2015/05/23
低浓度的用滤膜而不是滤筒吗?
第12楼2015/05/23
是的,有的喜欢用整体的,但是大部分的人和你的想法一样,拆分成对接,便于使用,两种类型应该都有的。
