ICP光谱
sonne86400
第1楼2012/12/24
是方法不对 还是曲线没有做好这个原因 以前测试怎么样 还是就是目前才出现这个情况的啊
tang566
第2楼2012/12/24
有做方法检出限吗,样品的含量低于方法检出限,那就只有优化参数,来提高灵敏度。
依风1986
第3楼2012/12/24
仪器本身检出限有限,怎么测也没得办法啊!
砂锅粥
第4楼2012/12/24
如果含量很低的话可以试试轴向观测。检出限相对较低,但是干扰也相对较大。不知楼主测试什么元素,含量大概多少?
lauralyx
第5楼2012/12/27
怎么优化参数呢?
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/12/27
很感兴趣,你们的限值是多少?具体怎么做的?
第7楼2012/12/27
对雾化器流量,功率等仪器的参数进行优化。
