弱弱的问个问题:有机相比例与保留时间关系的原理
  • 一般来讲,反相色谱的流动相中有机相比例越大,物质在色谱柱上的保留时间越短;反之则越长。这个现象从理论上怎么解释呢?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 一片枫叶
    第1楼2015/05/20
    应该描述为:一般来讲,反相色谱的流动相中有机相比例越大,非极性及弱极性物质在色谱柱上的保留时间越短;反之则越长。
  • wslmpol
    第2楼2015/05/20
    谢谢指正,那么保留原理是不是可以相似相容来解释?
    一片枫叶(v2960432) 发表:应该描述为:一般来讲,反相色谱的流动相中有机相比例越大,非极性及弱极性物质在色谱柱上的保留时间越短;反之则越长。
  • 一片枫叶
    第3楼2015/05/20
    在反向键合相色谱分析中,保留机制可以理解为相似相容原理,可以用缔合与解缔合的疏溶剂理论解释。
    wslmpol(wslmpol) 发表: 谢谢指正,那么保留原理是不是可以相似相容来解释?
  • 一片枫叶
    第4楼2015/05/20
    我们可以利用疏溶剂理论,解释反相色谱中保留值和选择性变化的规律,并用以预测在某一分离体系或某种分离条件下的保留行为。
    (1)溶质分子中非极性部分的面积或烷基配基的表面积越大,则缔合作用越强,导致k'增大;
    (2)流动相的表面能力越大,则k'亦增大;
    (3)流动相的介电常数增大时,k'增大
  • 一片枫叶
    第5楼2015/05/20
    疏溶剂理论
    反相色谱中,溶质分子由非极性部分与极性官能团所组成。其非极性部分与极性溶剂相相接触时,便会产生排斥力,使得自由能ΔG增加而熵减少。这种排斥力会引起溶质非极性部分的取向,造成流动相的混合溶剂中出现容纳分子的“空腔”。由于它是与水、溶剂、混合流动相的不相容性或疏水排斥作用所造成的,故称为疏水或疏溶剂效应。这种过程,可以由示意图得到说明。
    从示图可以看出,溶质分子(X)与烷基(L)之间,会因疏水或疏溶剂力而形成缔合作用,它是可逆的
    当流动相的极性减小时,平衡便会向左移动。即解缔合的倾向增加,溶质分子被洗脱。而当极性增加时,平衡便会向右移动,使缔合作用增强。根据容量因子的定义
    式中,k'为容量因子;K为分配系数, φ 为相比,即溶质在流动相与固定相间分配的比例。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:持续应助
  • hujiangtao
    第6楼2015/05/25
    相似相容原理
  • no.Escape
    第7楼2015/05/25
    反相色谱中,化合物主要和固定相存在的是非极性作用力,而这种作用力在极性环境中会更强,所以增大水相(即增大极性),保留时间越长,
  • wsy18
    第9楼2015/05/28
    供参考:
    改变有机相%的影响之一:
    改变有机相%的影响之二:
